Ogni tanto sui siti dei produttori si legge qualcosa diinteressante !
Vi riporto questo articolo preso da sito di Castrol ( http://www.castrol.com/castrol/generica ... Id=7001164 ).
Una questione Â?scivolosaÂ?: il difficile rapporto tra olio e frizione
Nella maggior parte delle moto a 4 tempi motore e cambio sono lubrificati insieme. Quindi un olio per moto, oltre che fare il suo dovere nel motore, deve anche assolvere il compito di proteggere il cambio e renderlo facilmente manovrabile. Aggiungiamo una frizione �a bagno d�olio� ed otteniamo una delle applicazioni più complesse nel campo della lubrificazione. La frizione basa il suo principio di funzionamento sulla creazione di un attrito crescente tra i dischi, che permette la collegare e scollegare in modo progressivo e senza strappi l�albero motore da quello di ingresso del cambio. Tutto bene quando è di tipo �a secco�; in questo caso la qualità del suo innesto e disinnesto dipende unicamente dai materiali costituenti i dischi, dalle loro dimensioni e così via. Quando la frizione è immersa nello stesso olio di cambio e motore, le cose cambiano: il lubrificante ha come compito primario quello di ridurre l�attrito, ma è proprio su quest�ultimo che la frizione basa il suo funzionamento. Se quindi il coefficiente di attrito conferito dall�olio ai dischi frizione è troppo basso, inevitabilmente questa slitterà sotto sforzo (con alcuni lubrificanti non espressamente studiati per la moto, lo slittamento può arrivare ad impedire completamente la partenza); se il coefficiente è troppo alto, saranno l�efficienza del motore e del cambio a soffrirne (se non addirittura la loro integrità ). Formulare un olio per motori motociclistici a 4 tempi significa quindi trovare il giusto equilibrio tra efficienza meccanica di motore e cambio, e massima operabilità e durata della frizione.
La società di standardizzazione dell�industria automobilistica e motociclistica giapponese (JASO) ha emesso una norma (JASO T903) che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per gli oli motocicilstici, ed in particolare chiarisce quali lubrificanti sono adatti alle moto con frizione a bagno d�olio e quali no. L�olio classificato come �MA� ed è adatto per le frizioni bagno d�olio, altrimenti è classificato come �MB� ed indicato solo per motori senza frizione (scooter) o con frizione a secco. Se da un lato la norma JASO T903 permette una classificazione rapida e di facile comprensione per l�utilizzatore, dall�altro non è completamente rappresentativa del comportamento reale dell�olio; spesso, anche oli classificati MA slittano!
In genere la prima verifica da effettuare è se l�olio è adatto all�applicazione o no. Molto spesso, per scarsa conoscenza, vengono usati oli automobilistici magari di tipo �fuel efficient� e quindi a bassissimo coefficiente di attrito. Il problema in questo caso si risolve facilmente utilizzando un prodotto specifico per moto. Se l�olio a causare il problema è invece di tipo motociclistico, magari classificato JASO MA, allora occorre lavorare sulla viscosità . Se questa è alta, passiamo ad una decisamente più bassa (per esempio da 20W50 a 10W40), o viceversa. Alcune volte, a causare lo slittamento sono oli per moto ad altissime prestazioni. Le frizioni delle supersportive sono soggette a sollecitazioni enormi, e quindi hanno una durata abbastanza limitata. Via via che i dischi si deteriorano, cambia la loro struttura superficiale e diminuisce la loro capacità di fare presa rapidamente e saldamente. D�altro canto, gli oli per moto ad alte prestazioni hanno anche il compito di rendere il motore più potente e le cambiate più rapide, per il cui il loro coefficiente di attrito è calibrato al limite; a volte, su moto molto potenti con frizioni già piuttosto sfruttate, si innescano piccoli ma fastidiosi slittamenti; ed è quindi necessario passare a formulazioni più tradizionali, pur restando nel campo �high performance�.
Quando si cambia l�olio, può capitare di dover attendere qualche centinaio di km prima che la frizione riprenda a staccare regolarmente: infatti sui dischi frizione si può creare un film di additivi del precedente lubrificante, saldamente �ancorati� alla loro superficie, che continua a mantenere un basso coefficiente di attrito tra i dischi stessi. In questi casi può essere utile quindi un flussaggio con un olio di bassa viscosità diluito con il 10% di nafta, da lasciare nel motore per alcuni minuti, ben caldo, prima di scaricarlo completamente. I lubrificanti Castrol nascono da sviluppi specifici, e sono sottoposti a prove al banco sui più sofisticati motori motociclistici del mercato. I tecnici del centro ricerca Castrol hanno recentemente sviluppato uno speciale test per lo slittamento frizione basato sul motore Honda, che permette di prevedere con efficacia la performance dell�olio in campo �reale� e viene usato nello sviluppo di nuove formulazioni, nei test dimostrativi e nell� analisi dei concorrenti.
