Per l' R6 ... ci sono 2 viti con intaglio a stella raggiungibili da sotto il blocchetto elettrico. Meglio avere un cacciavite nano, con quelli normali e' un casino arrivarci se non smontando il semimanubrio. Attenzione quando si rimonta, le 2 viti hanno lunghezze differenti di poco... se si invertono, la piu' lunga arriva a fondo e rovina la parte superiore del blocchetto !
Tolte le 2 viti si aprono i 2 gusci del blocchetto e si accede al rocchetto dell' acceleratore... allentando il registro che si trova su uno dei raccordi di uscita dei cavi, si e' in grado di "sfilare" i terminali dei cavi.
Poi sotto al blocchetto ci dovrebbe essere anche una placca tenuta in sede da una vite che serve a fermare i raccordi... vano tolti anche quelli perche' i terminali dei cavi non ci passano.
infine per togliere rocchetto/manopola basta togliere il contrappeso del semimanubrio, se originale.
Per montare il rapido...
sull' R6 prima di tutto serve un blocchetto elettrico racing che va sostituito all' originale. Poi si montano raccordi e cavi ... ma qui ci possono essere mille intoppi, quindi non si puo' consigliare una procedura "standard"
Buon lavoro
PS: se cambiate idea e non li volete piu' montare, uno ve lo prendo io
